Каким образом приобрести металлическую дверь. Всем привет. Сегодня мы обсудим, на что не будет лишним направить внимание при выборе стальной двери. Сперва определимся, с какой целью она для нас нужна. В случае, когда основным показателем подбора является создание противовзломности, то наверное нам пригодится Металлическая входная дверь. Давайте определимся, из каких конструктивных частей она складывается и на что нам стоит направить взгляд до заказа. Массивность стали полотна двери. Оптимальной толщиной стального листа полотна входной двери считается 1. 5 миллиметра. При таком показателе дверь достаточно жёсткая и оказывает хорошую сопротивляемость взлому при использовании ручного инструмента. Увеличение толщины металла до двух-трёх миллиметров добавит прочности двери, но при этом увеличивается её масса и стоимость. Форма дверной коробки (лудки). При выборе дверной коробки стоит обратить внимание на её форму. Дверная коробка с замкнутым контуром будет прочнее лудки с гнутым, не замкнутым контуром. Наличие рёбер жёсткости. Перед покупкой входной двери спросите, есть ли внутри полотна рёбра жёсткости. Эти конструктивные элементы увеличивают прочность, жёсткость и сопротивляемость взлому входной двери. Наличие антисрезов. Антисрезы - это это металлические штыри, приваренные к полотну входной двери. Когда дверь закрывают, антисрезы входят в отверстия в лудке. Эти элементы препятствует открыванию дверей даже при срезанных петлях. Таким образом, сопротивляемость взлому двери увеличивается. Уплотнитель и утеплитель на входную дверь Для того, чтобы входная дверь хорошо сохраняла тепло и обладала хорошей звукоизоляцией в ней предусматривают уплотнительные резинки и утеплитель. В продаже можно встретить входные двери с одним или двумя контурами резинового уплотнителя. Оптимальным количеством считается два контура. Хорошим утеплителем для входной двери является минеральная вата. Она не горит, эффективно гасит посторонние звуки и хорошо сохраняет тепло. Несмотря на большое количество положительных свойств она имеет и недостаток. Так, при использовании двери как уличный вариант, внутри полотна может образовываться конденсат в зимнее время года. Минеральная вата, насыщенная водой, становится хорошим проводником холода, то есть её функция сберегать тепло сводится к минимуму. В таких случаях вместо минеральной ваты в качестве утеплителя используют пенопласт или пенополистирол. Дверные замки На входные двери лучше всего устанавливать два замка различных типов. Если Вы потеряете ключ от одного замка, то ним может воспользоваться злоумышленник. В таком случае, до момента замены первого замка у нас будет на подстраховке второй. Кроме того, замки различных типов, установленные на одну дверь проблематично одновременно взломать или открыть отмычкой. Наибольшее распространение получила комбинация цилиндрического и сувальдного замков. На очень дорогих дверях устанавливают также замок моноблок, который объединяет в себе два замка в одном. Чтобы открыть второй замок, потребуется открыть сперва первый. Такая функция хорошо реализована в итальянской запорной фурнитуре Mottura. Декоративные накладки Для улучшения внешнего вида, а также повышения звукоизоляции и теплосберегающих характеристик на входные двери устанавливают декоративные накладки. Наибольшее распространение получили декоративные накладки из МДФ с резным рисунком, покрытым слоем ПВХ. Эти накладки могут иметь толщину 8, 10, 14 или 16 сантиметров. В накладки, которые имеют максимальную толщину можно спрятать броненакладку цилиндрического замка, что также улучшает противовзломные характеристики двери. Ручки двери Ручка входной двери может быть на своём, независимом основании (розетте) и на общей планке с замком. Считается, что более надёжным является вариант, когда ручка двери и замок крепятся раздельно, и не зависят друг от друга. Глазок входной двери Дверной глазок является очень удобным и недорогим элементом входной двери. Однако, несмотря на это, на двери, которые контактируют с улицей его ставят редко, так как он становится мостом холода между открытой атмосферой и помещением. Также он не понадобится тому, у кого установлен домофон с видео наблюдкнием или другие охранные устройства. Надеюсь, Вам понравится наша статья и Вы сможете подобрать для себя входную дверь, которая будет наилучшим образом соответствовать всем Вашим требованиям!
Этой информацией с Вами поделилась компания Комфорт: входные двери https://dveri-krivoj-rog.kr.ua/
